[O1] problem z temperaturą
  • dar55
    • 13
    Zamieszczone przez suryga
    Budżet 30 tys+++ im bardziej „PEWNE” auto tym więcej mogę dać, ale mam granice.
    I dlatego myślę o
    O2 1,4TSI rocznik 2011 przebieg < 100 000km + chiptuning żeby zrobić z niej O3.
    Ale jak wejde na allegro to tylko 5 aut jest do wyboru z czego zero w ma małopolsce
    - Czy przy powyższych parametrach można znaleźć coś innego/sensownego.
    Zakładając, że jestes w stanie dołożyć kilka groszy (1500-2000PLN) spokojnie znajdziesz dobre auto z tym silnikiem.
    31.03 sprzedałem Octavkę 1.4TSI, 2011r z przebiegiem 100450km. Srebrne kombi, wersja Mint z kilkoma dodatkami (PDC, komputer).
    Auto poleasingowe z polskiego salonu z pełnym serwisem.
    Wszystkie elementy z fabryczną powłoka lakierniczą.
    Auto było dokładnie sprawdzone przez nabywcę w ASO Skody. Jedyna uwaga ASO dotyczyła lekko pocących się uszczelniaczy półosi.
    Wydaje mi się więc ,że w budżecie 31-32tys (cena zakupu, nie wywoławcza) spokojnie znajdziesz dobry i uczciwy egzemplarz.
  • sowix1
    • 28
    W czerwcu wymieniałem w swojej O1 1,8 termostat. zakupiłem Wahlera łącznie z nową obudową. Około miesiąca po wymianie zauważyłem, że temperatura nie dochodzi na wskaźniku do pełnej roboczej. Teraz jak zrobiło się zimniej dochodzi tylko trochę ponad 0 na wskaźniku. Podłączyłem pod Vaga i pokazuje maksymalnie 78 stopni, a wskaźnik nie pokazuje więcej niż 35. Rozumiem, że to chyba będzie wina termostatu, ale nie wiem dlaczego ten wskaźnik też źle pokazuje? Czy to będzie wina termostatu czy może jakiegoś czujnika? Bo trochę krótko działał...
    • roLLo
      • 1063
      pierwsza kreska na skali na zegarach to 50 stopni więc nie wiem skąd te 35
      Była Fabia 1 1.4 MPI CLASSIC
      Jest O1 1.9 TDI ASV DRIVE
      • aniol
        • 5228
        sowix1, Obstawiam czujnik temperatury,podaje złe dane do sterownika
        Pozdrawiam ANIOL
        • mobi65
          • 291
          Re: problem z temperaturą
          Zamieszczone przez sowix1
          podlacz pod vaga i porownaj temperature plynu i temp na zegarach
          • sowix1
            • 28
            Zamieszczone przez mobi65
            właśniechodzi o to ze wwskaźnik pojazuje zla temperature w porownaniu do rzeczywistej, ale ta tez nie dochodzi do 80
              • 15989
              sowix1, to znaczy, że się termostat nie otwiera. U siebie miałem niedawno na zegarach 90, a w VCDS jakieś 73...wymieniłem termostat i mam 93 Może ten co kupiłeś po prostu od nowości był walnięty i wyszło dopiero jak się zrobiło zimno.
              • sowix1
                • 28
                właśnie wymieniłem termostat i objaw nie ustąpił. Czyli będzie jakiś czujnik? który ?
                  • 15989
                  sowix1, czujnik temperatury silnika: http://www.skodaczesci.pl/oferta/czesc.php?id=1424
                  • sowix1
                    • 28
                    Zamieszczone przez rafiki
                    A gdzie on się znajduje w samochodzie ?
                    • aniol
                      • 5228
                      sowix1, W linku masz z silnika 2.0 ale praktycznie to jest to samo
                      Pozdrawiam ANIOL
